Madrigal PCD-2
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=7&t=8342
Автор:  Горрыныч [ 03 июл 2017, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Madrigal PCD-2
Принесли мне на профилактику крайне любопытный сидюк - Madrigal PCD-2.
Информации по нему не очень много, в основном буржуйская.
https://www.stereophile.com/content/proceed-cd-player
Пока вскрыл, вычистил от пыли веков, похоже, аппарат все 30 лет не чистили. :)
Диагностику оставлю на завтра. Немного фото потрохов:
DSC01411.jpg [ 343.04 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01416.jpg [ 281.08 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01415.jpg [ 433.67 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01413.jpg [ 473.04 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01410.jpg [ 555.8 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01409.jpg [ 530.71 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01408.jpg [ 384.34 КБ | Просмотров: 3994 ]
DSC01407.jpg [ 361.74 КБ | Просмотров: 3994 ]
Автор:  Sergey N [ 03 июл 2017, 20:24 ]
Заголовок сообщения:  Madrigal CD-2
Вот это машина! :cool: Как системный блок!
Автор:  afanasy [ 03 июл 2017, 20:27 ]
Внушаить! :cool: Монстряга! :comandos:
Автор:  Corpsegrinder1974 [ 03 июл 2017, 20:32 ]
Необычный :cool:
Автор:  ЮрийМ63 [ 03 июл 2017, 21:43 ]
интересная вещица..
Напиши по ней что там и как??
Автор:  nektar [ 03 июл 2017, 22:37 ]
Мультибитник , но чипы стандартные , без грейда.
Автор:  AUDIO-SCCORPION [ 03 июл 2017, 23:16 ]
ему еще колесики и вообще танк будет ;)
Автор:  Aureal [ 03 июл 2017, 23:19 ]
серьезный агрегат. на упсу похож.
Автор:  nektar [ 03 июл 2017, 23:59 ]
Aureal писал(а):
на упсу похож.
:shock: Да вроде нет.....
Автор:  GreenElka [ 30 сен 2022, 22:57 ]
Подскажите, как звучит данный аппарат? Насколько у него глубокие и быстрые НЧ, нет ли излишней яркости на ВЧ, к какой подаче он больше стремится - к аналитичной или слитной?
Автор:  GreenElka [ 30 сен 2022, 22:59 ]
И легко ли к нему достать голову? На авито сейчас продают этот плеер и его аналог - MRC100, что лучше взять?
Автор:  Горрыныч [ 01 окт 2022, 08:28 ]
Звучит аппарат слитно, музыкально, никакой цифрятины. Тональный баланс точный. Жанровости не заметил, слушал на нем все подряд, не просел ни на чем. Механика стоит очень надежная, оптику убить - надо очень специально постараться.
Но, надо иметь ввиду возраст аппарата, возможно потребует небольшого вмешательства. Чистка, регулировка итд. Но, это относится к любому возрастному аппарату. В общем, если хотите купить хороший сидюк и закрыть тему надолго - самое то.
Автор:  AgNz [ 01 окт 2022, 09:35 ]
Можно было бы вместо Мадригала назвать Гамадрилом, было бы гораздо веселее, мир был бы чуточку прекрасней.
Автор:  loud [ 01 окт 2022, 10:48 ]
При обилии современных ЦАПов, в т ч и китайских с высокими показателями стоит ли вкладываться в покупку подобных "монстров" ? Или все таки использовать отдельно СД как транспорт и современный ЦАП? :?
Автор:  Горрыныч [ 01 окт 2022, 11:02 ]
Для кружочков - только старый добрый сидюк.
Для файлов - конечно современные девайсы.
Автор:  AgNz [ 01 окт 2022, 11:06 ]
а почему такое разделение? На кружочках записаны именно файлы)
Автор:  Горрыныч [ 01 окт 2022, 11:07 ]
Нет
Автор:  AgNz [ 01 окт 2022, 11:41 ]
Нет
да)
там записаны файлы в формате wav, не знал?)
просто комп их не отображает в привычном для тебя виде, так как таблица размещения файлов на CD имеет несколько другой формат))
Автор:  Willi1973 [ 01 окт 2022, 12:00 ]
Нет... (Для понимания нужно ответить себе на вопрос: "А почему, к примеру, не в AIFF или RAW") Ну и про кучу всего остального подумать.
Автор:  Горрыныч [ 01 окт 2022, 12:10 ]
К примеру, когда был создан формат аудио-сд, никаких вав, аифф, и вообще, никаких аудиофайлов еще и в помине не было.
И компьютеры тогда про звук ничего не знали.
Автор:  AgNz [ 01 окт 2022, 12:26 ]
Да, это я сцукко облажалсо! С бодуна маненько, извинити.
Автор:  loud [ 01 окт 2022, 12:39 ]
А если я слушаю СиДи через коаксиальный выход сидишника и далее через ЦАП - это полтергейст? :?
Автор:  Горрыныч [ 01 окт 2022, 12:42 ]
Нет, это нормально. И даже хорошо, если внешний ЦАП уровнем, а главное, звуком, выше встроенного в сидюк.
Автор:  GreenElka [ 01 окт 2022, 13:08 ]
Не сомневаюсь, что этот Мадригал хороший аппарат, но смущает что даже на Алиэкспресе нет бошек CDM-1/MKII. Какую бошку на него ставить, когда СДМ-1 выйдет из строя?
Сейчас выбираю между этим сидюком и более современным Primare D30.2, у которого стоит 4 ГРЕЙДОВЫХ мультибитника PCM1702-K и транспорт CDM12.4.
Примар стоит дороже, как думаете, насколько по классу он выше Мадригала?
Автор:  Горрыныч [ 01 окт 2022, 14:15 ]
Купите оба, сравните, и нам потом расскажете.
Автор:  GreenElka [ 01 окт 2022, 21:44 ]
Горрыныч, а про бошку к нему что можете сказать?
И еще интересно, доводилось ли вам слушать сидюки на чипе РСМ63р, отличается ли он чем-то от 58р?
Автор:  AgNz [ 01 окт 2022, 21:55 ]
Я бы взял Праймар, однозначно.
Автор:  DKX [ 01 окт 2022, 22:19 ]
Послушайте ROTEL RCD-991. Для него головка есть в продаже на всех площадках, да и механизм CDM14-5BD20 легко найти,пока доноров еще полно. Свой брал давно в Англии (EBAY), если верить продавцу, я второй владелец. Работает без нареканий.
Автор:  GreenElka [ 01 окт 2022, 23:36 ]
да я бы с радостью послушал много чего, но нет возможности, слишком далеко от меня этот плеер.
Но в отзывах про него читал, что схемотехника слабая, поэтому возможности Бур-брауновких чипов в этом сидюке не раскрываются.
Его сейчас на Авито за 45к продают, это чуть дешевле, чем Праймары 30 и 31 серии, но ритейл у Ротеля был 900 баксов в начале 00-х, в то время как у Праймара в 3 раза дороже!
Автор:  Горрыныч [ 02 окт 2022, 00:21 ]
Ритейл далеко не всегда показатель звука.
Еще раз повторю, хотите сидишный звук, ищите аппарат "дофайловой" эпохи.
Хотите звук современный - берите новодел.
Опять же, какую музыку слушаете, когда она была записана.
