Родная головка лазера Sony KSS-213Q и ее влияние на звук https://audioes.ru/viewtopic.php?f=7&t=8929 |
Автор: | Unison57 [ 25 дек 2017, 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | Родная головка лазера Sony KSS-213Q и ее влияние на звук |
Может ли измениться звук в лучшую сторону после замены лазерной головки? Вчера принес компакт-диск плеер из ремонта (прерывался звук, "кашлял"), дело оказалось, как я и предполагал, в головке лазера (там стояла "generic", т.е., китайская, Sony KSS-213Q). Мастер заказал и поставил оригинальную, правда, б/у. Вот я и задаюсь вопросом - может ли оригинальная головка улучшить звук по сравнению с китайской (мне показалось, что звук стал получше), или это без разницы? Спасибо. |
Автор: | Весельчак У [ 25 дек 2017, 14:18 ] |
разумеется при замене неисправной(или не настроенной) на исправную звук станет лучше |
Автор: | Unison57 [ 25 дек 2017, 14:21 ] |
Это радует. |
Автор: | Горрыныч [ 25 дек 2017, 14:54 ] |
При замене неисправной на исправную звук станет не лучше, а таким, каким должен быть. |
Автор: | Unison57 [ 25 дек 2017, 18:06 ] |
Независимо от того, китайская она или оригинальная? Сдается мене, что это то же самое (может быть, вопрос в надежности). |
Автор: | Весельчак У [ 26 дек 2017, 06:45 ] |
Unison57 писал(а): Независимо от того, китайская она или оригинальная? Сдается мене, что это то же самое (может быть, вопрос в надежности). ну-ууу... какбэээээ например всем известные сониковские kss-210,213, 240 почти один и тот же член, только в другой руке и китайских "оригиналов" несть числа, а вот попробуйте купить купить kss-152(практически почти тот же член, только в третьей руке), и вы будете "приятно" удивлены ![]() ![]() ![]() внешне оригинал от фейка отличу на раз, правильно отстроенный фейк на слух не отличим... мною разумеется... златоухие отличают на слух материал покрытия на разъёмах, процентное содержание свинца в припое и материал жилы оптического кабеля ![]() |
Автор: | Unison57 [ 26 дек 2017, 13:58 ] |
"...оригинал от фейка отличу на раз": Если написано "made in China", в юридическом смысле, фейком это не является (и китайцы об этом знают). А вот если голова китайская, а выдается за оригинал Сони, это совсем другое дело. Надо еще посмотреть, что мне внутри поставили (только лень раскрывать, да и суть от этого не меняется, если грамотно поставили). |
Автор: | Весельчак У [ 26 дек 2017, 14:47 ] |
Unison57 писал(а): "...оригинал от фейка отличу на раз": Если написано "made in China", в юридическом смысле, фейком это не является (и китайцы об этом знают). А вот если голова китайская, а выдается за оригинал Сони, это совсем другое дело. Надо еще посмотреть, что мне внутри поставили (только лень раскрывать, да и суть от этого не меняется, если грамотно поставили). ну хорошо, - оригинал от дубля так устраивает? |
Автор: | Unison57 [ 26 дек 2017, 22:47 ] |
устраивает всё, лишь бы играло... |
