Усилители AE25R, AE50F, AE75F (Poweramp-01 mk6) https://audioes.ru/viewtopic.php?f=75&t=7291 |
Автор: | olegyurich [ 26 ноя 2016, 20:03 ] |
Заголовок сообщения: | Усилители AE25R, AE50F, AE75F (Poweramp-01 mk6) |
Скоро закончу опытный образец усилителя 6 версии. Пока что мощностью 25 Вт с одним входом, регулировкой громкости и ДУ. Регулятор громкости - лестничный регулятор Никитина производства Максима Волобуева, также установлен контроллер с индикатором для отображения уровня громкости и управления с пульта. Габариты - 324х327х108 мм По схемотехнике - все примерно также как и в 5 версии, но есть и изменения - буфер между УН и ВК выполнен на более мощном транзисторе - IRF610, что позволило увеличить его ток покоя до 200 мА, что благотворно отражается на скорости усилителя. ВК выполнен на сдвоенных выходных транзисторах IRLZ34N для повышения надежности и более равномерного распределения тепла по радиаторам. Выходные транзисторы расположены на небольших платах непосредственно на радиаторах, основная плата расположена на основании корпуса, это также благотворно сказалось на нагреве. Также усилитель имеет функцию "спящий режим" - с пульта и передней панели, а также mute - только с пульта. Плата БП контроллера от Максима Волобуева совместно с контроллером обеспечивает плавный пуск усилителя, фильтрация постоянной составляющей и синфазных помех сетевого напряжения, а также исключает с помощью дополнительного реле щелчки в АС во время переходных процессов при включении и выключении. Также на задней панели расположен выключатель ФВЧ с частотой среза 55 Гц - он бывает полезен при использовании полочных или рупорных АС. Питание усилителя обеспечивается 2 тороидальными трансформаторами - по одному на канал - двойное моно. В питании и на выходе каждого канала установлены конденсаторы емкостью 37600 мкФ - это около 20 Дж энергии на канал в питании. Дней через 10 получу корпус, соберу - выложу фото. Планируемая стоимость усилителя - 49 000 руб. |
