 Заголовок сообщения: Фонокорректор SanderZ A-II MM/MC
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:21
Его благодарили: 551
Полностью дискретная схемотехника с пассивной цепью коррекции. Совмещает в себе натуральность звучания, присущую ламповым корректорам, с минимальным уровнем собственных шумов.
МС предусилитель на параллельных транзисторах позволяет согласовать корректор практически с любыми картриджами типа МС. Имеется возможность подстроить входное сопротивление в соответствии с рекомендациями производителя МС картриджа.
В отличии от большинства подобных корректоров, имеющих блок питания на интегральных стабилизаторах (микросхемах), данный имеет блок питания со стабилизаторами параллельного типа, построенных с применением мощных MOSFET транзисторов.
Применение блока питания с низким внутренним сопротивлением и суммарной ёмкостью конденсаторов фильтра около 13000мкФ позволяет наиболее полно раскрыть звучание корректора. Отличное пространственное разрешение, глубокий бас и чистые верха, присущие звучанию корректора, позволят Вам в полной мере насладиться Вашими любимыми пластинками и открыть что-то новое в их звучании.
Практически полное отсутствие слышимого низкочастотного фона, низкое выходное сопротивление делают корректор отличным решением для производства оцифровок.
При изготовлении используются только высококачественные компоненты, такие, как подобранные транзисторы, конденсаторы WIMA FKP, Nichicon Muse, точные резисторы Vishay, силовой трансформатор TALEMA.
Предусмотрена возможность гибкой подстройки входных параметров (сопротивление и ёмкость) под любые картриджи ММ и МС типа.
Технические данные:
Номинальная чувствительность: 5mV(ММ) / 0.5mV(МС)
Усиление @1kHZ: 46dB(ММ) / 66dB(МС)
Входной импеданс МС: 25-100-200-500-1000 Ohms
Входная емкость ММ: 0-600pF (шаг 50pF)
Сигнал/Шум: -75dB
Искажения: 0.012%
Точность RIAA: 0.2dB
Частотные характеристики -3dB: 15Hz – 70kHz
Стоимость 38000 руб.
Фонокорректор в наличии!
_DSC1277.JPG [ 291.65 КБ | Просмотров: 3066 ]
_DSC1278.JPG [ 456.04 КБ | Просмотров: 3066 ]
_DSC1283.JPG [ 386.42 КБ | Просмотров: 3066 ]
_DSC1286.JPG [ 449.5 КБ | Просмотров: 3066 ]
_DSC1287.JPG [ 367.1 КБ | Просмотров: 3066 ]
_DSC1288.JPG [ 380.88 КБ | Просмотров: 3066 ]
С уважением, Александр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 15:54
Его благодарили: 179
Sander'Z писал(а):
Сигнал/Шум: -75dB
Данный параметр измерен при закороченном входе? Или как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 09:19
В резерве на Авито.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 08:41
Продан на Авито.
