Простая двухполоска...
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=81&t=8950
Автор:  Сидоров СА [ 03 янв 2018, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Простая двухполоска...
Попалась мне на глаза вот эта статья...http://www.salonav.com/arch/2015/10/nap ... direkt.htm Понравился дизайн в олдскульном стиле,фазик вниз,ножки...А чем мы хуже,подумал я.Не боги горшки обжигают...Выпросил у Санчо пару басовиков Philips AD12202/P8,
настоящая бумага с тканевым подвесом,чуйка 94 дб,шедевр 70-х годов.К нему в пару решил поставить рупорную винтажную...Colrad CT-6(на ебеях купленную),чуйка 94 дб. Филипки реально играют в линию до 5 кгц,после спад,дальше фильтром первого порядка с 6 кгц рупорочки начинают играть.Такая же идея работает в EPOS ES-12,кто слушал,знает о чем я говорю.Ящики рассчитал под басовики, фазик на 45 гц. Пропорции корпуса взял из золотого сечения,кто мне запретит,хуже не будет точно.Ящики мне Саша сделал из фанеры,вставки на морде и углы из массива бука,шлифованная фанера с правильной тонировкой лучше всякого шпона ,на мой взгляд.В реалии колонки очень красивые! :cool: Акустика будет играть с лампой,конечно...Сейча пишу ,а она играет очень мягко,ласково,без напрягов вообще.Выставил рабочую громкость,так чтоб все было слышно и не напрягало.Померил мощность,пиковая не более 60 мВт!!! :shock: Это реальные 94 дб!Зачем остальные 300 Вт мне непонятно... :lol: Масса одной колонки 25 кг,габариты 480 на 300 на 800 мм(с ногами 950 мм).Всем хорошего звука и удачных конструкций! :2piv:
IMG_5869.1.jpg [ 483.44 КБ | Просмотров: 12829 ]
IMG_5867.1.jpg [ 233.6 КБ | Просмотров: 12829 ]
IMG_5864.1.jpg [ 235.26 КБ | Просмотров: 12829 ]
IMG_5851.1.jpg [ 361.63 КБ | Просмотров: 12829 ]
Автор:  atthegate1976 [ 03 янв 2018, 12:36 ]
Чем то на Аудионот акустику смахивает :pzdr1:
Автор:  Шура Осечкин [ 03 янв 2018, 13:11 ]
Мебельные ножки весь вид портят :(
Автор:  nektar [ 03 янв 2018, 13:22 ]
Интересно , чем же? :shock:
Автор:  fotoslav [ 03 янв 2018, 13:58 ]
Отлично, необычно Сергей и как всегда загляденье для глаз и ушей! :cool:
Автор:  operator [ 03 янв 2018, 14:28 ]
Ага. Было бы лучше из массива или той же фанеры. А акустика выглядит очень достойно :cool:
Автор:  Сидоров СА [ 03 янв 2018, 14:33 ]
Да,ножки что под рукой были,чтоб играло...поменять делов 5 сек... :P А еще про светлые саморезы поговорить...неть... 8-)
А еще удобно наклон регулировать...вот! :2piv:
Автор:  operator [ 03 янв 2018, 14:36 ]
Саморезы - шут с ними. А ножки сюда бы, как на старых телеках или радиолах
Автор:  afanasy [ 03 янв 2018, 18:02 ]
Сидоров СА,
Суперский супер! :cool:
А ножки переделать - гумно вопрос - дело вкуса. :2piv:
Автор:  loud [ 03 янв 2018, 18:14 ]
Пользуясь случаем хочу выразить благодарность Сергею за усилитель, сделанный его руками и попавший в мои руки. Напомню, что это пушпульный на EL-34 и 6н7с. В настоящее время имеется два тракта - транзисторный и ламповый. Транзисторный использую как "технический" или "фоновый" звук. Когда хочется "погурманить" - включаю усилитель Сергея. Его можно слушать неопределенно долгое время, он полон эмоций и абсолютно не утомляет! По поводу какой звук лучше отвечу, что после лампы транзисторный звук слушать не хочется.
ус Сергея.jpg [ 44.08 КБ | Просмотров: 12681 ]
Автор:  nektar [ 03 янв 2018, 18:18 ]
Правильной дорогой идёте , товарищ! (с) :2piv:
Автор:  BassIn [ 03 янв 2018, 19:02 ]
А по мне, так на эти...
http://stereo.ru/to/a16w5-test-napolnoy ... renozhnike
Автор:  Сидоров СА [ 03 янв 2018, 19:20 ]
Совершенно верно!И это тоже ! Именно Heco Direkt явились толчком к данному проекту.Нее..уважаю немцев...молодцы ,ребята! :2piv:
Автор:  atthegate1976 [ 03 янв 2018, 19:52 ]
Внешним видом :D
1.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 12605 ]
Автор:  nektar [ 03 янв 2018, 20:03 ]
Внешним видом
Ну , если только....Да если бы не рупорок. :D
Автор:  samar [ 03 янв 2018, 20:04 ]
Вот только не нужно забывать вставить--ИМХО!
Автор:  atthegate1976 [ 03 янв 2018, 20:06 ]
Внешним видом
Ну не сёстры- близнецы конечно ;)
Автор:  nektar [ 03 янв 2018, 20:41 ]
А зачем? Человек и так озвучивает в своём посте своё личное мнение о своей системе и своих ощущениях.
Автор:  fotoslav [ 03 янв 2018, 21:41 ]
Соглашусь на 99% :cool:
У меня тоже пушпуль от Сергея, грамотного и замечательного мастера, за него я не перестану благодарить и говорить ему огромное спасибо! :2piv:
Я был удивлён, не думал что лампа может так звучать....(опишу позжа в своей системе)
Автор:  Gathering [ 03 янв 2018, 23:38 ]
Интересные динамики Philips AD12202/P8, информации по ним хрен найдешь.
Автор:  Сидоров СА [ 06 янв 2018, 18:21 ]
Паша,это практически вот этот динамик,только без рупорочка...
Valvo_AD12202M_4_8.gif [ 129.74 КБ | Просмотров: 12417 ]
Автор:  Gathering [ 06 янв 2018, 20:01 ]
Сергей, интересно было бы их померить. Мне кажется, частота резонанса у них должна быть пониже 45 Гц. Я так понимаю, фазики как раз исходя из этого показателя на 45 Гц приняты?
Автор:  Сидоров СА [ 07 янв 2018, 14:20 ]
Да,фазик считал ,исходя из резонансной 45 гц по паспорту...на воздухе померял, ф.рез.49 гц,динамики новые из коробки практически,буду греть... :2piv:
Автор:  ingramosh [ 07 янв 2018, 15:40 ]
Ох...Как же хочется послухать подобное да еще с ламповичком...
Мож я в этой жизни не так всё делаю? :)
Автор:  atthegate1976 [ 07 янв 2018, 17:56 ]
Сергей, у Вас же была акустика на ШП Филипсах? Не сравнивали?
Автор:  Сидоров СА [ 07 янв 2018, 18:56 ]
Сравнивал по памяти,рупор на вч ,как мне кажется, дает более энергичный звук...хотя и шп тоже по своему хорош!Главное бумага и лампа,наше все! :2piv:
Автор:  Phlanger [ 07 янв 2018, 19:50 ]
Чем то на Аудионот
НЕТ.
Автор:  Gathering [ 07 янв 2018, 19:53 ]
Рупор на вч может давать хорошую сцену. Не даром Клипш их применяют, здесь им нет равных. Сергей, прекрасный проект, динамики отлично подобраны, можно еще поэкспериментировать с параллельным фильтром, если будет желание и необходимость
Автор:  Сидоров СА [ 23 авг 2018, 14:58 ]
Доделал колонки,поставил Мундорф 2,2мелкофарад ,винтики черные... :cool: Кому интересно приходите на прослушку.Колонки в продаже 100т.руб .Хеки уже 240 стоят...
20180821_161018.jpg [ 300.51 КБ | Просмотров: 11977 ]
20180821_141914.jpg [ 280.75 КБ | Просмотров: 11977 ]
Автор:  fotoslav [ 23 авг 2018, 15:45 ]
Сергей, приветствую!
Очень даже интересно :D но далековато прослушка, всякое бывает, возможно и успею, занесет судьба в ваши края.:2piv:
