Уважаемые пользователи! В этом разделе действую особые правила, с которыми лучше ознакомиться заранее, чтобы избежать дальнейших препирательств с модераторами или удаления сообщений и тем.
1. В темах о продаже чего-либо ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается цена и местонахождение товара, характеристики, а так же фото конкретного экземпляра аппарата/носителей информации/любого_продаваемого_предмета. Обязательно указание технического/внешнего состояния объекта продажи. При продаже неисправного оборудования указание характера неисправности и/или фото внутренностей ОБЯЗАТЕЛЬНО! При продаже носителей информации желательно указание состояния в соответствии общепринятой градацией от Record Collector. Подразумевается, что товар находится строго у Вас в наличии. Продажи "по просьбе друга", "сосед продаёт", "привезу под заказ" не допускаются. Услуги посредников размещаются СТРОГО в разделе "Услуги".
Необычная и очень интересная акустика, Made in Canada. Формирует масштабное звучание, с широчайшей сценой и глубокими басами. Основательные закругленные корпуса, вес одной колонки 25 кг. ВЧ-динамики висят на цельнолитых металлических кронштейнах, излучают во все стороны, через отражающие полусферы. Родные шипы в комплекте (они с редким шагом резьбы, и разной высоты спереди и сзади (спереди короче), в случае потери подобрать аналог невозможно). Грили состоят из двух частей, можно их вешать половинками, хорошо держатся. В комплекте идет так же выдающийся центральный канал OMNI CCC-1. Есть так же сабвуфер этой же серии, OM-200, продается в другом объявлении. Динамики все в идеале, грили без дефектов (на нижнем гриле центра светлые разводы, влажная салфетка не берет, надо пробовать химией..). 55 т.р. Отправка только в палетном борту, самое оптимальное Деловые Линии.
