Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ 1 сообщение ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 11:29
Его благодарили: 1789
Стильная вещица из Чехословакии, годов наверное 80-х. В идеальном состоянии.
Изначально предназначена для вентиляции/охлаждения рэковой стойки, но при должной смекалке вполне может пригодиться и в быту, например, для охлаждения усилителей в классе А или ламповых. Мощный вентилятор на литом алюминиевом шасси, дует сквозь решетку вверх. С нижней стороны ничего нет, для воздухозабора.
Если вам необходимо поставить его вверх дном - можно открутить переднюю панель и перевернуть на 180 градусов.
Служит так же дистрибутором питания - 4 розетки с заземлением, работают постоянно, независимо от вентилятора. Чем хорошо заземление в виде штыря в розетке - единожды подключив аппарат в сеть вы никогда не перепутаете фазу для воткнутых в него аппаратов.
Довольно толстый и очень длинный сетевой кабель - 8.8 м!
Размеры - ширина передней панели 48,2 см
Верхняя часть 43.3 х 30 см
Высота 9 см
В комплекте так же металлическая решетка с надписью Теsla (она ставилась в рэк под вентилятор для забора воздуха).
Косметически в идеальном состоянии, только следы от головок рэковых болтов на “ушах”.
Можно использовать как хороший стильный корпус для авторской конструкции, правда, придется сделать дно)).
Имеется более одного аппарата.
5 т.р. за один.
Отправка СДЕКом или Боксберри.
Бьётся в тесной психушке шаман..
 [ 1 сообщение ]
