Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Апгрейд ЦАПа на PCM63P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:39
Его благодарили: 18
Имею ЦАП по схеме AK4113 + SM5813 + PCM63P + выхлоп на транзисторах.
Плата была куплена на Ебау. Вход - коаксиал, выход - аналог стерео. Работает неплохо, подключен по коаксиалу через XMOS конвертор к компьютеру. Возникла идея спрямить тракт преобразования сигнала путем исключения SPDIF. Заказал плату XMOS , имеющую I2S выход, хочу подключить к ЦАПу в обход AK4113 непосредственно к ЦФ SM5813 т.о. исключая двойное преобразование I2S - SPDIF _I2S. Нет ли подводных камней в этой с виду простой комбинации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:50
Ничего не понятно, что хочешь. Хочешь ЦАП подключить по шине I2S к компу? Или к СД проигрывателю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:57
Его благодарили: 18
ЦАП хочу подключить по I2S к конвертору XMOS , который подключен к компу по USB и имеет на выходе I2S .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:40
Блин, ну ты ничего же не выигрываешь от этого. Просто он преобразователь USB на I2S, заменяешь на другой. Зачем? Чем не угодил AK4113? Лучше уж тогда цифровой фильтр может выкинуть? А так кол-во преобразований не меняется. Может я не так понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:35
Его благодарили: 18
Возможно , я сам чего-то не догоняю. Еще раз обозначу схему подключения.
На данный момент она такова : комп USB - XMOS конвертор USB\SPDIF - ЦАП. При этом в конверторе происходит преобразование I2S\SPDIF , а затем в ЦАПе наоборот SPDIF\I2S. Конвертор имеет 2 выхода: SPDIF (коаксиал) и I2S (4-х проводная шина)
В предполагаемом варианте схема будет такой : комп USB - конвертор XMOS I2S - микросхема ЦАП
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:39
XMOS какую частоту выдает на шине MCLK ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:40
Ну тогда тебе этот конвертер XMOS I2S надо прямо на РСМ63 подключить по I2S. Прямее не придумаешь. Или ЦФ обязательно нужен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:04
Его благодарили: 18
Не знаю, я пока только начинаю разбираться в тонкостях ЦАПостроения.
На плате конвертора стоит микросхема XMOS и три кварца, а как узнать частоту MCLK - не знаю. А что это имеет значение лри стыковке с PCM63 ? На плате ЦАПа кварц на 24 МГЦ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:10
Его благодарили: 18
На плате предусмотрен режим NOS я пробовал, высокие какие-то резкие мне показались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 18:13
Вроде сам дак поддерживает мастерклок до 25 мгц.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 00:14
Pracktic
Хм, слишком мало информации, думаю, сразу Вы ответа не получите. Конечно, сделать можно. Но прежде всего нужно знать, для каких форматов Вы собираетесь использовать эту связку. Если только для СД рипов, то, скорее всего, просто. Для “тяжёлых” форматов придётся “попотеть” . И , второй вопрос, Вы планируете использовать будущий девайс как универсальный? Те использовать его для транспорта и в связке с РС.
Начать нужно с выяснения MCLK. Вы писали про 3 кварцевых генератора на плате конвертера. Нужно знать их частоты. Скорее всего 2 – для поддержки обеих частотных сеток. Третий – либо для шины УСБ либо для тактирования самого чипа.
Понятно, что схем нет, но полезны буду хотя бы фотографии конвертера и ЦАПа
PS Мне понравился набор Вашего ЦАПа
АК4113 – чип, сделанный с заботой о пользователе (возможность конфигурирование по SPI или вручную, и также плюс – до 6-ти входов)
РСМ63 – я сторонник классических ЦАПов
SM5813 – а вот этот ЦФ я , к сожалению, не знаю. Пользовался SM5842.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 07:38
Павел! Заходите в гости если что, есть цифровой осцилл, можно померить и просмотреть все сигналы :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 09:51
Его благодарили: 18
Спасибо за приглашение, обязательно воспользуюсь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:12
Его благодарили: 18
bighill
был вынужденный перерыв.Вот схема цапа
Schematic DAC PCM63 2.0 OS-NOS-ver2.doc [136.5 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:28
Его благодарили: 18
НА XMOS плате 3 кварца 13, 22, 24 МГц
На плате Цапа 1 кварц на 24 МГц
Пробовал подключить сигналы DATA, BCK, MCK, LRCK, GND с XMOS на вход ЦФ SM5813 - на вых ЦАПа треск.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 23:27
Pracktic писал(а):
Вот схема цапа
Во блин, даже подстройка PCM63 имеется? Или это только на картинке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 08:29
Его благодарили: 18
Aleksey писал(а):
Pracktic писал(а):
Вот схема цапа
Вложение Schematic DAC PCM63 2.0 OS-NOS-ver2.doc больше недоступно
Девайс точно соответствует схеме, фото платы( см вложение)
Изо3 132.jpg [ 398.79 КБ | Просмотров: 3018 ]
Изо3 131.jpg [ 441.07 КБ | Просмотров: 3018 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:49
Ох.... круто! Только думается мне что вряд ли настраивали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 17:15
Его благодарили: 18
Я бы сам понастраивал, только не знаю , что они регулируют. Кто знает, отзовитесь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:31
Не стОит этого делать.
