Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3132 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 105  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:27
Нет никакого электрического тока в школьном и институтском понимании - все это жестокий обман мировой масонской закулисы (типа 7 миллиардов населения Земли), ага , а законы физики искусственно подогнаны под типа объясненные явления. И вообще масонов тоже нет, а есть иллюзорная реальность бытия в мозгу каждого индивидуума, создающего путем иллюзий свой собственный окружающий мир. Вот вам и объяснение, что каждый все видит и слышит по-своему). Если так поднапрячься мысленно, то вполне можно шнурками от ботинок акустику подключить и все будет работать наилучшим образом, только тяжко это так напрягаться, мир перестраивать. Так что этого форума тоже нет и нет всех вас с вашими шнурками, а есть только отражение выдуманной реальности в моем абсолюте. Смотрите, как помру, так и вы все пропадете, так как ваше существование целиком и полностью заслуга бредовых идей моего Я.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Солипсизм как самостоятельное учение, как будто специально создано именно для кабельных тем ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:06
Его благодарили: 948
По-моему провода заметно влияют на звук в случае ослабления контакта при подключении к акустике и усилителю. Я не использую коннекторы, поэтому периодически приходится подкручивать резьбовые терминалы, а также очищать от окислов. Протирка "тюльпанов" спиртом также несет позитив. И наконец сетевые коннекторы китайского производства для системных блоков имеют минимальную площадь контакта, поэтому применение сетевых шнуров с хорошими коннекторами может влиять на звук. Честно говоря на собственной шкуре испытал великое значение контакта, который может свести на нет звучание самых дорогих систем. Я думаю что Павел Радиолюбитель солидарен со мной. Если хороший контакт обеспечен по всему тракту, то как скажет Олег Агнц и филипсовсий провод за 1 тыр обеспечивает правильное звучание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:19
Сейчас "скидал" на скорую руку кабелёк (из медной моно-жилы диаметром 0,7-0,8мм) "3,5Джак на два тюльпана", подключил к ноутбуку и усилку.... по сравнению с таким же заводским кабелем из магазина, звук стал более четче "чтоле" и резче.....высоких чуток подбавилось, а вот средние вроде хорошо играют, но к примеру гитара как то не отчётливо играет .... как то так в общем.. 8-)
Товарищи подскажите правильной дорогой иду и выйдет из такого провода акустический хороший кабель....???
:!: Понятно что кабель, который Я сделал, не прогрет и тд., а также сделан абы кабы по одной жилке на канал, так для проверки.. но всё же результат есть и хочется знать продолжать дальше эксперименты или....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:30
Его благодарили: 6608
Кабель между источником и усилителем называется межблочным, акустический - это между усилителем и акустикой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:48
Кабель между источником и усилителем называется межблочным, акустический - это между усилителем и акустикой.[/quote]
:D :D :D спасибо за просветление....
Это продолжение вопроса который был озвучен мною на стр.38, сейчас просто поделился проведённым экспериментом, т.к. на изготовление нормального акустического кабеля нужно время намного больше чем 1,5 часа, то мною был изготовлен "сие чудо" описанное выше, для того чтобы проверить что вообще из себя представляет этот кусок медного провода, который у меня имеется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:45
Владимир писал(а):
Интересно, как это прокомментируют отличники по химии
Я в английском не силён, но даже янденкс с немецкого неплохо переводит. Химию в школе любил, но не до такой степени.
По существу... На картинках показаны срезы меди на разных технологических этапах.
После литья, после пресования, после прокатки и отжига. Есть в хрупком состоянии. Есть прутки, а есть провода. ;)
Есть медь электрическая бескислородная
The most popular form of pure copper is the standard electrical wire grade of copper (C11000) contains 99.95% Cu, 0.03% O2
( думаю это нам и интересно) ;)
На последнем рисунке фосфористая медь. Судя по марке из неё делают трубки для кондиционеров.
Нас она не интересует :)
Хотя из чего делают провода в Китае...? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 19:48
В каком направлении лучше ток пойдет ? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:06
фосфорсодержащая бескислородная медь обладает высокой прочностью, но электропроводность ее ниже, чем у предыдущей марки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:25
О ещё нашел :D
Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»
Медь, используемая для электротехнических целей, должна быть высокой чистоты, потому что примеси, изменяя микроструктуру, существенно изменяют также механические и электрические свойства. Степень воздействия примеси на электрическую проводимость зависит в значительной степени от содержания элемента. Влияние на проводимость различных элементов показано на рис.4.3. Например, присутствие только 0,04% фосфора уменьшает проводимость чистой меди до 80 % IACS(по сравнению со 100% IACS для меди без фосфора). Поэтому суммарное содержание примесей, включая кислород, должно быть менее чем 0,1 %, и медь этого типа известна как медь высокой проводимости (высокопроводящая медь: HC - high conductivity copper).
Поскольку медь выступает в роли проводника тока, то важно знать, насколько примеси влияют на главное потребительское свойство – электропроводность. Практически все примеси снижают электропроводность и теплопроводность меди. В порядке возрастания действия примеси серебра, кадмия, кальция, висмута, серы, теллура снижают электропроводность меди незначительно [9].
Примеси хрома, кислорода, цинка, магния, бериллия снижают электропроводность меди сильно, а примеси никеля, олова, сурьмы, марганца, алюминия, мышьяка, железа, кремния, фосфора и титана – очень сильно. В связи с этим при выплавке меди для электротехнических целей добиваются минимального количества примесей. Обязательным методом испытаний в этом случае является исследование электрического сопротивления металла.
Могу весь доклад сбросить. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:53
Его благодарили: 3022
что нибудь про направление пишут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:57
Ни одной стрелки ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:43
алек-сей писал(а):
Ни одной стрелки
Неучи, чо! Даром что ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»....альма-матер, ёклмн :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:46
Одни сталевары кругом , куда деваться! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:47
Бежать к сварщикам! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:49
Мы тута. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:53
Ещё доклад выложить? Там на более молекулярном уровне. И про сверхпроводимость есть. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:42
nektar,
Не...Мы не такие суровые. :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 23:06
Главное обозначено: медь без лигатуры, контакты без окалины и не берите в руки раскаленные камни, а то ваши крики будут заглушать музыку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:33
Bigman писал(а):
Лет 5-7 назад экспериментировал с отжигом меди. Благо, подруга керамист, и у неё есть шикарная печь с программированием. Выдерживал различные температуры, различное время, пробовал и по сложным гончарным программам..
Вывод однозначный - отжиг убивает все выдающиеся звуковые свойства меди, если они были - все провода начинают "звучать" одинаково плоско и невыразительно.
Возможно. С форума рускабеля.
Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, соединяется с кислородом который химически связан с медью в виде оксида меди взаимодействует с водородом образует пары воды, которые при температуре отжига создают большое избыточное давление внутри объема металла и разрушают медь. Содержание кислорода не более 0,06 %.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:43
Его благодарили: 783
Недавно, кстати, случай был. Заказали мне кроссовер в акустику, причём по образцу - один потеряли. Измерил я катушки, намотал новые, только медь использовал 70-х годов... Причём провод я взял, естественно, далеко не самый "поющий". Так вот, у родной катушки (новодел) при той же индуктивности, количестве витков и диаметре провода, сопротивление было 1,2 Ома. У моей получилось 0,7 Ома. Провод с виду, практически такой же. Так вот, или медь сейчас действительно бодяжат, или с ней с годами всё-таки что-то происходит. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 06:23
Его благодарили: 2060
Bigman,
Олег, вопрос в тему - откопал какой-то здоровущий промышленный трансформатор без маркировки, годов 60-х, у него обмотка медным проводом толщиной примерно 1 мм, хочу попробовать сделать межблочник с экраном от другого провода, как думаешь, имеет смысл попробовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:18
Олег, разумеется, имеет. Если окажется не наш, то, вполне возможно, и будет очень хороший результат. Наши, насколько я знаю, научились делать достаточно чистую медь, только к концу 70-х. Только очень жаль, ты этого не сможешь услышать... :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:22
я то смогу, у меня же не винтажные усилительные тракты, которые все усредняют. Услышать разницу не составляет проблемы, гораздо сложнее определить, что лучше а что хуже).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:38
Так ты свои шнурки, получается, на винтаже сравнивал? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:48
Ради интереса сейчас взял две катушки от фильтров типы S-90. Одна 1,0 мгн, вторая 1,4 мгн.
С учетом влияния щупов получилось 0,4 ом и 0,5 ома.
Скорее всего бодяжат, или как вариант при тех же 99,9% чистоты остаются разные примеси. Если как я цитировал выше 0,04% фосфора снижают проводимость меди на 20%, то вариантов еще много.
Еще интересен в примеси кремний, он вроде как в полупроводниках используется. Глядишь и направление в проводе появится. :D
Кому интересно про медь. Может я что-то пропустил, да и вы интересное найдёте. :)
Марки меди и сплавы.pdf [1.79 МБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 07:51
Да не, Олег просто послушал и услышал, но молчит как партизан, чтоб друга не обидеть :D
Тк на его аппаратуре, не услышать влияние шнурков, ну просто не реально, тем более с Фокалами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:11
Алексей, такие вещи тестером не мерят. Это как звёзды на небе считать. Такие мизерные сопротивления специальными мостовыми приборами высокоомными и высокоточными измеряют. Вот целую бухту, например, уже можно примерно и тестером померить, но не кусок провода. :)
